查看: 156|回复: 0
仪表叹号什么意思?
发表于 2025-9-4 17:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表叹号可能出现很多情况:1、手刹提示灯:这个用来提示手刹的状态,在手刹没有放到底时,会一直亮着;2、故障指示灯:这个灯的形状为:外围一个三角形,里面一个小叹号,离合器、供油系统、驻车传感器、车灯、发动机油压传感器、驱动防滑系统等出现故障时,此故障灯的就会点亮;3、制动系统提示灯:一般情况下,制动液面过低或者制动系统发生故障会引起这个报警灯的点亮;4、轮胎气压监测警示灯:这个警示灯用于胎压检测,当轮胎胎压过低或者过高时就会亮起来;5、变速箱故障指示灯:在变速箱温度异常或者出现故障时,这个报警灯就会亮起来。
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.059091 second(s), 20 queries .
