查看: 140|回复: 0
氧传感器位置在哪里?
发表于 2025-9-4 17:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器一般有两个,一个在排气歧管后面,另一个在三元催化器后面。在排气歧管后面的氧传感器被称为前氧传感器,在三元催化器后面的氧传感器被称为后氧传感器。氧传感器可以检测排气中的氧含量,然后将数据反馈给ecu,ecu可以根据这个数据来调整空燃比。在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器。
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.061183 second(s), 20 queries .
