查看: 115|回复: 0
机油怎么洗
发表于 2025-8-28 10:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油可以使用酒精,汽油,洗洁精等有机溶剂来洗涤。
如果衣服上有机油,可以用小苏打粉加一点冷水,调成比较浓稠的糊状,然后涂抹在有机油的地方等一会就可以了。
在使用酒精清洗时,最好是使用无水酒精。酒精可以去一些药店购买。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,散热,密封的作用。机油由基础油和添加剂组成的,添加剂主要包括抗氧化剂,分散剂等。
基础油有矿物质油,全合成油,半合成油。如果基础油是矿物质油,那么机油就是矿物质机油。这种基础油是从石油中提炼出来的,所以分子大小和形状是不规则的。矿物质机油的润滑性能不是很好,并且使用寿命也不长。
全合成机油的基础油是人工合成的,所以分子大小和形状是基本相同的。全合成机油的润滑效果更好,使用寿命也更长。
半合成机油的润滑效果和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
机油的含水量应该在0.03%以下,如果机油含水量过高,机油中的抗氧化剂会失效,这样会加速机油的氧化。如果机油内含水量过高,也会产生乳化现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16129.html
GMT+8, 2026-9-24 03:20 , Processed in 0.091944 second(s), 20 queries .
