查看: 142|回复: 0
仪表盘出现发动机黄灯是什么原因?
发表于 2025-9-4 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现发动机黄灯的原因是:1、传感器问题:当水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,会引起发动机故障灯亮;2、保养问题:不按期保养、不良的驾驶习惯会加重发动机运行的负担;3、油质问题:汽车加注的燃油是有标号的,没有按要求添加会造成发动机的磨损;4、混合气燃烧不良:会导致发动机积碳或爆震问题,会被发动机的氧传感器监测到;5、假故障:在驾驶发生磕碰、对发动机上某个插头动过手脚、ECU出现短暂性信号中断会导致发动机亮黄灯。
GMT+8, 2026-11-14 01:45 , Processed in 0.088120 second(s), 20 queries .
