查看: 136|回复: 0
汽车开多少公里换机油?
发表于 2025-9-4 17:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开多少公里换机油并没有固定,一般情况下,普通机油使用5000公里左右,就要进行更换;半合成机油7500公里左右进行更换;全合成机油,10000公里左右进行更换。机油的更换,根据平常的用车环境、个人驾驶习惯、时间周期等因素有关。如果经常堵车或在风沙比较多的地区,或高温或寒冷地区,都要提前更换机油。如果是经常跑高速的车辆,很少堵车,换机油的里程可以往后延长。机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
GMT+8, 2026-11-14 00:38 , Processed in 0.139919 second(s), 20 queries .
