查看: 102|回复: 0
车辆加错汽油号怎么办?
发表于 2025-9-4 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆加错汽油号的解决方法:如果需要使用高标号汽油,但是加了低标号汽油,可以在油箱内添加能提高辛烷值的汽油添加剂;如果需要加低标号汽油,但是加了高标号汽油,对发动机没有任何影响。不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也越好。有些汽车的发动机需要使用高辛烷值汽油,一般的涡轮增压发动机都需要使用95汽油。涡轮增压发动机在工作时气缸内的压力和温度比较高,如果加低标号汽油,会导致发动机内出现爆震现象。
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
