查看: 64|回复: 0
汽油里有水怎么办?
发表于 2025-9-4 17:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油里有水可以将油箱内的汽油全部放出来重新加上汽油,也可以继续向油箱内加入不含水的汽油,这样可以降低油泵吸入水的含量。汽油里有水会导致车辆的损坏,当水位高于油泵入口位置时,被输送到燃油管路,影响到车辆的损坏,使汽油泵吸油的阻力变大,致使发动机吸油不足,动力降低,时间一久油泵失效。汽油是发动机的燃料,汽油的质量会影响发动机内的燃烧质量。如果经常加一些质量不好的汽油,发动机内的积碳就会增多,会影响发动机的动力。
GMT+8, 2026-11-14 01:02 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
