查看: 138|回复: 0
宝马提示加一升机油还能开吗
发表于 2025-8-28 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种提示,说明机油液位已经低于最低刻度了,此时就不要继续驾驶了,应该立即添加机油。如果继续行驶,可能会导致发动机拉缸,因为发动机内的机油已经无法给发动机提供足够的润滑了。
机油对于发动机来说是很重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
机油在发动机内不仅可以起到润滑作用,还可以起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油。
有些汽车的发动机机油消耗量是比较大的,这种汽车的车主需要定期检查机油液位,如果机油液位低于机油尺的min刻度,就需要立即添加,否则会加剧发动机的磨损。
如果机油消耗量超过了正常的范围,那就应该去维修发动机了。
需要注意的是,动力越强的发动机机油的消耗量也是越大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16190.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.143585 second(s), 20 queries .
