查看: 75|回复: 0
加油站内为什么不能用手机?
发表于 2025-9-4 17:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站内不能用手机是因为使用手机时,手机内部会产生相当微弱的放电现象,产生微小的电火花,如果加油站旁边空气中的汽油气体比例过高,遇到这种电火花,就可能引起爆炸,所以在加油站内不能使用。加油站内还有以下几点需要注意:1、严禁吸烟:烟头表面温度一般在200度到300度,非常容易引燃汽油,加油站附近聚集大量可燃性气体分子,细微的火星都可能引发火灾甚至爆炸;2、加油必须熄火:车辆在运行过程中,进排气的气体流动,线路上的细微老化,都会产生静电甚至火花,尤其是在潮湿天气下,汽油浓度增加,电火花引燃汽油的几率大大增加;3、加油时不要拍打化纤类衣物:化纤面料的衣服非常容易产生静电,因此加油时不要下车拍打,以免造成不可预知的危险;4、禁止在加油站修车:维修汽车时发动机高温零部件或者压力系统漏电会引发火灾,特别是一些电器短路的故障更是危险。
GMT+8, 2026-11-14 01:29 , Processed in 0.059627 second(s), 20 queries .
