查看: 70|回复: 0
雨刮器很响是怎么回事?
发表于 2025-9-4 17:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器很响的原因:1、前挡玻璃有污糟、干渴,雨刮片刮过去干涩,引起异响,建议用洗洁精或者去油膜的清洗玻璃;2、雨刮片的胶片风吹日晒胶片老化导致,因为前挡玻璃是弧形的,胶片老化刮上去不柔软引起异响,建议换一对雨刮片;3、雨刮臂里面的弹簧弹性不好,硬度太大,压力太大没有弹力,导致雨刮片跟玻璃接触压力大产生异响,买一对新的弹簧装上去即可;4、雨刮电机的齿轮润滑油干了,建议拆下来重新上黄油即可。
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.060690 second(s), 20 queries .
