查看: 135|回复: 0
怎么查看车上的机油?
发表于 2025-9-4 17:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看车上的机油的方法:1、在发动机舱找到机油标尺并拔出来,用布把上面的油迹擦拭干净;2、把机油标尺再插回去,然后缓慢地拔出来,检查机油标尺上的油迹;3、如果油迹位于上限和下限标记之间,机油量合适,如果油迹十分接近或低于下限标记,需要尽快添加机油,当机油添加过量超过上限时,从油底壳处放出多余的机油。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,机油由基础油和添加剂两部分组成。
GMT+8, 2026-11-14 00:52 , Processed in 0.060125 second(s), 20 queries .
