查看: 159|回复: 0
更换电动汽车刹车油的方法是什么?
发表于 2025-9-4 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换电动汽车刹车油的方法是:1、打开汽车大盖,找到刹车油壶;2、打开油壶盖,查看刹车油的质量;3、用针管把油壶内的刹车油全部吸出来,加上新的刹车油即可。刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,容易给行车带来隐患。由于刹车油吸水之后,沸点就会降低,容易造成制动压力不足,影响车辆的制动效果,建议车主两年或者4万公里更换一次刹车油。
GMT+8, 2026-11-14 00:49 , Processed in 0.061318 second(s), 20 queries .
