查看: 67|回复: 0
如何判断刹车片该换了?
发表于 2025-9-4 17:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断刹车片该换了的方法:1、看厚度:新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到三分之一,也就是厚度小于5毫米时,建议及时更换;2、听声音:如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换;3、看提示:一些车型会有刹车磨损提示,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘,导致电阻变化,产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.070913 second(s), 20 queries .
