查看: 90|回复: 0
如何判断刹车盘是否应该更换了?
发表于 2025-9-4 17:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断刹车盘是否应该更换的方法:1、刹车片的更换频率,刹车碟更换频率高,需多检查刹车盘的厚度;2、磨损状况来预判,刹车盘除了正常磨损以外,刹车片的质量及正常使用过程中,异物造成的磨损;3、刹车盘被异物磨损处,比较深的沟或盘面磨损的有偏差,有的地方薄,有的地方厚的话,建议更换;4、正常新的刹车碟摩擦片厚度1厘米到1.5厘米,只有3毫米到5毫米的时候需要更换;4、轻踩刹车时,听到尖锐金属摩擦声,刹车片厚度已经接近使用极限,刹车片两侧的预警金属片已经摩擦到制动盘就需要更换;5、刹车片磨完之后,刹车片裸露的金属片和刹车盘直接摩擦,在刹车盘上留下道道沟槽,需要更换刹车片且还需要重新打磨刹车盘。
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.061266 second(s), 20 queries .
