查看: 145|回复: 0
汽车冷启动是什么意思
发表于 2025-8-28 11:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷启动是指发动机距上次关机已有一段时间,在其内部温度与环境温度相一致的情况下开始启动。与其相对应的还有发动机热启动,就是指发动机距上次关机时间不久,在其内部尚有较高余温的情况下启动。
发动机冷启动比热启动困难,特别是在环境温度很低,燃油为柴油时。这是因为冷启动时发动机内部温度太低,燃油不容易汽化。另外,冷启动时发动机内部的润滑油可能处于凝固或沉淀状态,造成个零部件的润滑不良。因此,发动机冷启动后,要低速运转一段时间,使其内部逐步升温,燃油汽化很稳定,各零部件得到很好的润滑,然后再加负载。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16154.html
GMT+8, 2026-9-23 19:36 , Processed in 2.795543 second(s), 20 queries .
