查看: 121|回复: 0
正常电瓶电压是多少?
发表于 2025-9-4 17:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常电瓶电压是11.8V至12.8V之间,启动后的电瓶电压在13.2至14.8V之间,只要启动时的电压不低于11V就算是正常电压。电瓶电压过高或过低都会造成一定的影响,平时应多检查电瓶的使用情况,电瓶电压一旦低于10.8V时需要及时进行充电。使用电瓶的注意事项:1、经常保持蓄电池清洁干燥,要保持通气孔的通畅;2、不可连续使用起动机,每次使用不超过5s,两次启动休息10至15s后再用;3、加足电解液的蓄电池不得长期在充电不足的情况下放置要定期充电,否则会导致报废。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.066767 second(s), 20 queries .
