查看: 52|回复: 0
长时间不开汽车电瓶该怎么办?
发表于 2025-9-4 17:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不开汽车电瓶也会有消耗,不过每辆车电瓶的型号、使用时间和种类有所差异,消耗的情况也有所不同,所以要根据自己电瓶的情况来做检查。在车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,比如查看电解液的高度,一般来说蓄电的电解液液面必须高于极板10到15mm,不足时应及时添加蒸馏水。车主可以请朋友或家人帮忙照顾车辆,隔一周或两周让车辆启动5到10分钟为电瓶充电,同时也可以检查一下车辆有没有其他的毛病。如果找不到人帮忙照顾车辆,也可以把电瓶的负极拔下来断电,这样就不会有电能消耗了,再次启动时只要把电极装上就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.059579 second(s), 20 queries .
