查看: 74|回复: 0
汽车轮胎正常情况下多久更换一次?
发表于 2025-9-4 18:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎多长时间更换并没有固定的时间,具体要看轮胎的使用情况,正常使用的话,轮胎一般在4到5年或6到8万公里时需要更换,达到这个时间期限的时候,由于轮胎橡胶已经开始老化,所以后期继续使用的话,损坏以及爆胎的风险在加大。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-13 03:39 , Processed in 0.060522 second(s), 20 queries .
