查看: 94|回复: 0
转向灯闪得快怎么解决?
发表于 2025-9-4 18:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯闪得快解决方法是:1、检查一下闪光继电器是否正常,用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出;2、检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况;3、检查灯泡是否功率过大,可以更换一个符合规格的灯泡。转向灯是汽车功事故能的基本构成部分,在车辆安全行驶的过程中起了极其重要的作用,因此在对转向灯的维修保养时要注意:1、杜绝劣质灯泡,灯泡性能的优劣十分重要,因为这将影响使用效果,影响驾驶安全;2、做好日常养护,如果车灯亮度不足或损坏,应及时更换维修;3、做好日常检查,在年检的时候,会检测车灯的性能与良好情况。
GMT+8, 2026-11-13 03:55 , Processed in 0.065197 second(s), 20 queries .
