查看: 75|回复: 0
购买库存车时要注意什么问题
发表于 2025-8-28 11:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.查看车辆出厂铭牌:
在检查其他地方之前,先看一下该车的出厂铭牌(通常在驾驶室的车门内侧或发动机舱内),如果生产日期很早,库存的时间很长,以至于你接受不了的话,那就不会有后面检查的事情了。
2.检查车漆及胶条:
如果库存车比较脏的话,你可以要求4S店洗干净再检查,因为如果车身上有小划痕什么的,洗干净会看的更明显,小划痕多数来自运输过程中的剐蹭。
然后要检查车门上的密封胶条以及雨刮器上的胶条等这些胶制品,因为整天放在户外风吹日晒、雪打雨淋的,这些胶制品是相对来说比较容易出现老化的部分。
3.检查轮胎:
轮胎也属于胶制品的范畴,所以也是属于较为容易老化的,检查的时候可以先检查胎压,看看是否有亏气的情况,然后看看胎壁上是否有因为老化而产生的龟裂纹。
4.检查油液:
这一部分呢主要包括像机油、刹车油、防冻液等等,首先要检查这些油液有没有外漏或者亏损,其次,得要求4S店配合检测这些油液是否存在变质的情况,如果有问题需及时更换,否则对车辆的正常行驶会有很大的影响。
5.检查电瓶:
车辆长时间停放电瓶很容易出现亏电的情况,具体判断电瓶是否正常工作的方法就是当车辆通电后,电瓶指示灯亮起,当发动机启动后,指示灯会熄灭,如果此时指示灯长亮,则说明电瓶出现了问题。
另外如果你还不放心,还可以在通电的情况下,打开多媒体系统以及大灯,然后继续去检查其他的东西,过个10分钟再回来,然后启动发动机,如果可以正常启动,说明电瓶还是比较健康的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16235.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 1.233257 second(s), 20 queries .
