查看: 82|回复: 0
哈佛h6无法检测到钥匙
发表于 2025-8-28 11:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是钥匙没电了,可能是车内的接收模块坏了,可能是钥匙的发射模块坏了,建议车友们遇到这种情况后去检查一下。
很多汽车都是有一键启动的,这种功能最开始是在赛车上使用的,这样可以让赛车手快速启动发动机投入到比赛中。
后来,这个配置被用到了民用车上。
带有一键启动系统的汽车上车后是不需要插钥匙的,车主们只需要携带车钥匙上车,然后按下启动按钮就可以启动发动机了。
有些车还有无钥匙进入功能,带有这个功能的汽车车主们只需要携带车钥匙靠近汽车,然后直接按下门把手上的解锁按钮就可以解锁车门了。
带有无钥匙启动和一键启动的汽车从解锁车门上车到启动发动机,车主全程是不需要将钥匙拿出来的。
这两种功能提高了用车便利性,也提高了用车体验。
带有一键启动的汽车在车内有一个位置是专门用来感应钥匙的,当钥匙没电后,车主们上车后可以将钥匙放在这个感应位置上,这样车子还是可以感应到车钥匙的,这样车主也可以顺利启动发动机。
但是,建议车友们在遥控钥匙没电后及时更换电池,这样可以避免耽误自己用车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16279.html
GMT+8, 2026-9-23 16:17 , Processed in 0.324401 second(s), 20 queries .
