查看: 125|回复: 0
自动挡挂p挡可以点火吗?
发表于 2025-9-4 18:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡挂p挡可以点火,在p挡启动之后经过r挡在不停留的状态下,是不会对变速箱产生损伤的。自动挡是指汽车自动换挡机制,驾驶时由自动变速器的控制系统根据发动机的转速和负荷自动选择合适的挡位,不用驾驶者去手动换挡。自动挡汽车的挡位分别为:1、p挡是指泊车挡和启动挡,挡位在此挡位时,车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动;2、r挡是指倒车挡,倒车时使用;3、n挡是指空挡,暂时停车时使用此挡位,为防止车辆在斜坡上溜动,使用此挡位时要注意踩刹车;4、d挡是指前进挡或驱动挡,车辆行驶前进时用此挡位;5、l挡是指低速挡,在下山或者下长距离的斜坡时,挂此挡位可以使用发动机动力进行制动,避免长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险;6、s挡是指运动模式,挂入此挡时挡位可以自由切换。
GMT+8, 2026-11-13 03:25 , Processed in 0.057948 second(s), 20 queries .
