查看: 85|回复: 0
油门是左脚还是右脚?
发表于 2025-9-4 18:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门是用右脚踩,油门踏板又称加速踏板,是汽车燃料供给系列的一部分,通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。油门位置由驾驶员在驾驶舱内操纵油门杆,通过拉杆、摇臂、扭力管、钢索、滑轮、扇形轮操纵系统构件传送到发动机上的汽化器或燃油调节器进行控制。当驾驶员需要加速时踩下油门,踏板位置传感器将感知的信号通过电缆传递给ECU,ECU经过分析、判断并发出指令给驱动电机,再由驱动电机控制节气门的开度,以调整可燃混合气的流量。
GMT+8, 2026-11-13 04:54 , Processed in 0.062126 second(s), 20 queries .
