查看: 149|回复: 0
新奥拓用5w30还是0w20
发表于 2025-8-28 11:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥拓使用20粘度的机油就可以了。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时机油可以在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,建议大家在平时用车时定期更换机油。
并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏。
在更换机油时一定要将发动机内的旧机油放干净然后再加入新的机油。
并且在购买机油和机油滤芯时,一定要选择正规的渠道,并且一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16285.html
GMT+8, 2026-9-23 20:58 , Processed in 0.644676 second(s), 20 queries .
