查看: 124|回复: 0
汽车轮胎多久换?
发表于 2025-9-4 18:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎一般行驶三年或者8万公里换,也要看轮胎的情况而定,如果到了这个时候轮胎的花纹没有磨损太厉害,而且没有鼓包的话可以适当的延长一段时间,不过最多四年左右就应该更换了,毕竟橡胶会老化。不要过多的急加速急刹车,这样对于轮胎的损耗会比较大,尤其是在一些沙石路面,如果急刹轮胎磨损会很厉害,而且高速下的急刹会让轮胎消耗异常,这是一定要注意的,平时还是要匀速驾驶,这也不是单单为了轮胎,关键还是安全。
GMT+8, 2026-11-13 04:34 , Processed in 0.068333 second(s), 20 queries .
