查看: 107|回复: 0
雨刷器刮不干净怎么办?
发表于 2025-9-4 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷器刮不干净的解决办法:可将玻璃用水浸湿,用手在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑说明有异物。清除时可用温水擦拭几遍后,再用报纸擦掉污物即可。雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。在下雨的时候打开雨刮器,可以刮掉车窗上面的水雾,这个时候可能会发现雨刮器只刮走了一部分的水雾,而且在刮走水雾之后,车窗看起来还是非常的模糊,没有起到特别好的效果。其实这是因为汽车使用的时间太久了,所以就会有一层油膜,依附在车前面的玻璃上,通过人的肉眼是看不到的。如果汽车挡风玻璃上有一层油膜的话,即使在使用了雨刮器之后,还是不能把挡风玻璃刮得很干净。
GMT+8, 2026-11-13 04:53 , Processed in 0.062059 second(s), 20 queries .
