查看: 144|回复: 0
高速车身抖动
发表于 2025-8-28 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速车身抖动,涉及的原因非常多。比较常见的有以下几个:
1、轮胎问题。轮胎的问题,主要是胎压异常或者轮胎磨损严重。轮胎磨损这个不需要多说了,都知道,这里重点说一下胎压的问题。胎压过高或过低,四个轮胎的胎压差异过大,都会引起高速行驶时车身抖动。
举个例子:正常情况下,前轮胎压通常为2.3bar,后轮胎压为2.4bar左右。如果右前轮的胎压为2.0bar,左后轮胎压为2.2bar,由于气压差异,导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,高速行驶时就会出现车身抖动。
2、汽车需要做动平衡或四轮定位。需要注意的一点是,动平衡和四轮定位是两个不一样的东西,具体的这里不再解释,想知道的朋友可以去网上自行查阅。
3、发动机的问题。一般是由于油品或者点火所致,车辆在高速高负荷情况下,油品和点火决定了动力,如果其中之一出现异常,就会导致发动机无力抖动。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。建议及时去4S店或是汽修店,让修车师傅看一下,确定问题出在哪了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16212.html
GMT+8, 2026-9-23 19:36 , Processed in 2.372795 second(s), 20 queries .
