查看: 100|回复: 0
夏天后备箱可以放矿泉水吗
发表于 2025-8-28 11:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是可以的,只要不是长时间暴晒,那后备箱的温度不会很高。如果长时间暴晒,那建议不要在后备箱内放矿泉水。
车子如果在夏季停在外面,那经过暴晒后车内的温度会非常高,很多车友上车后半分钟身上就会出汗。
如果车子经过了暴晒,建议上车之前将四个车门都打开通通风,这样可以降低车内温度。
如果车子内的温度很高,上车后可以将所有车窗降下去,然后将空调开到最大,这样也是可以迅速降低车内温度的。
夏季不建议在车内放矿泉水,下车后车友们不要忘记将驾驶室内的矿泉水带走。
在夏季停车时,应该尽量避免将车停在太阳暴晒的地方,夏季将车停在地下停车场内是比较好的。
在夏季用车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16258.html
GMT+8, 2026-9-23 18:32 , Processed in 0.571401 second(s), 20 queries .
