查看: 70|回复: 0
车辆方向盘不正
发表于 2025-8-28 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆直行时方向盘不正,建议做一下四轮定位。
汽车做四轮定位是非常重要的,因为前轮和后轮有一些数据是需要调整的。车轮并不是90度垂直于地面的,车轮有一些倾角。并且前轮前束,前轮倾角等关乎到车辆的行驶稳定性。
如果车子直行时方向盘不正,可以去做一下四轮定位矫正一下方向盘。
平时用车时,应该每隔一段时间就做一下四轮定位。在平时行驶时,遇到的减速带或颠簸路面都会改变四轮定位的数据,时间久了车子就会出现跑偏等现象。
如果车子更换减震器或拆卸了悬架,那安装完成后一定要重新做一下四轮定位,否则可能会出现轮胎偏磨或跑偏的现象。
平时用车时,通过减速带和颠簸路面尽量降低速度,这样可以保护悬架系统。
在换完轮胎后需要对四个车轮重新做一下动平衡,否则在高速行驶时车轮可能会出现异常抖动。平时可以看到轮圈内侧贴有一些小铅块,这个就是车轮做动平衡时贴上的配重块。
有些车友们觉得方向盘不正拆卸方向盘调整一下就可以,这种方法是错误的千万不要使用这种方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16179.html
GMT+8, 2026-9-23 13:50 , Processed in 0.147954 second(s), 20 queries .
