查看: 67|回复: 0
奥迪a6l的保险盒在哪里?
发表于 2025-9-4 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l的保险盒有五个,一个位于驾驶员脚部上方盖板里面,继电器上边;另外一个位于后备箱右侧板;工作台左右侧板各有一个;喷水壶的下面也有一个。更换保险丝的步骤:1、将车辆熄火并关闭所有电源,如果是机械钥匙需拔出;2、打开保险盒盖,盖板的内侧清楚印有元件的对照图表;3、用灯光检查对应的保险丝是否损坏,如果有熔断就进行更换;4、更换只可以采用相同电流强度以及尺寸大小相同的保险丝;5、更换完毕后,检查相应元件是否已经工作。奥迪a6l是一款由奥迪生产的豪华汽车,其车身尺寸长宽高分别为5034mm、1874mm、1480mm,轴距为3012mm。
GMT+8, 2026-11-13 08:53 , Processed in 0.056416 second(s), 20 queries .
