查看: 129|回复: 0
二线曲轴位置传感器怎么测量?
发表于 2025-9-4 18:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
二线曲轴位置传感器测量方法:1、观察仪表盘显示的发动机转速:发动机的转速信号来自于曲轴位置传感器,如果传感器没有信号输出,发动机转速表肯定就不会动;2、示波器检测:将示波器的电压调至14v,时间调至10ms,然后再启动车辆,就可以看到交流信号波形图了;3、用万用表检测:将万用表的两根表笔任意接入(交流电不分正负)磁电式曲轴位置传感器的两根信号线,怠速状态下将万用表拧至20v的挡位,测出的电压越高,则说明转速越高。曲轴位置传感器主要分为磁电式、霍尔式、磁阻式,用得多的是磁电式。
GMT+8, 2026-11-13 04:23 , Processed in 0.070895 second(s), 20 queries .
