查看: 118|回复: 0
叶子板内衬拆卸步骤
发表于 2025-8-28 11:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼子板内衬一般通过螺丝和卡扣固定,大部分汽车的翼子板内衬会延伸到前杠下方,拆卸时需要拆保险杠下方的螺丝。
翼子板内衬一般是塑料或其他合成材料的,这个部件的作用是隔音降噪,并且防止车轮卷起的石子或泥沙进入发动机舱内。
如果车友们想自己动手拆卸翼子板内衬是可以的,拆卸翼子板内衬非常简单。
在拆卸翼子板内衬时需要注意,有些翼子板内衬不光通过螺丝固定,也有一部分卡扣固定,拆完全部螺丝后翼子板内衬也不一定能取下来。拆卸完所有螺丝后如果翼子板内衬不能取下来,此时要用巧劲,不要用蛮力,这样非常容易损坏翼子板内衬卡扣。
翼子板内衬一般非常薄,大力拆卸非常容易损坏翼子板内衬,在拆卸时需要小心。一些使用时间很久的汽车翼子板内衬会变脆,此时大力拆卸更加容易导致翼子板内衬破碎。
如果车子胎噪很大,可以换一套隔音更好的翼子板内衬,这样可以有效降低胎噪。平时用车时,不要将车开上路沿石,这样很容易刮伤位于保险杠下方的翼子板内衬。在拆卸翼子板内衬时,如果没有专业工具,还是去4s店或汽修厂比较好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16197.html
GMT+8, 2026-9-23 13:52 , Processed in 1.027696 second(s), 19 queries .
