查看: 124|回复: 0
车辆突然打不着火的原因是什么?
发表于 2025-9-4 18:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆突然打不着可能是:1、节气门故障:节气门位置传感器出现故障时,传感器接收到的数据不准确,一般会导致发动机怠速过高,同时还会造成发动机熄火;2、汽油泵不供油:燃油供不上,发动机自然会出现熄火的现象;3、正时皮带断裂:正时皮带断裂之后,汽车在行驶过程中会突然熄火,汽车重新打火之后,发动机的转速很高但无压缩,这种情况在新车上不会出现,一般是在车龄比较长的汽车上才会出现;4、水温传感器故障:水温传感器数据不准确就会造成汽车热车后熄火打不着,出现这种情况需要到维修店或者是4s店用电脑监测一下数据,如果出现问题需要更换水温传感器。
GMT+8, 2026-11-13 04:57 , Processed in 0.061095 second(s), 20 queries .
