查看: 135|回复: 0
添加汽车机油时有什么注意事项?
发表于 2025-9-4 18:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加汽车机油时的注意事项有:1、选择机油时,需严格按照汽车规定的机油级别选择,若无相同级别的机油,只可以使用高一等级机油,不能用低等级的机油代替;2、油量应略低于机油尺上的刻度,超过机油尺的上限会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率;3、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用粘度较小的机油,以使油路畅通;4、完成机油更换之后还需检查发动机油底壳放油螺塞、机油滤清器密封接口处是否有泄漏现象。
GMT+8, 2026-11-13 06:33 , Processed in 0.058970 second(s), 20 queries .
