查看: 71|回复: 0
离合器的开关故障现象是什么?
发表于 2025-9-4 18:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器的开关故障现象是费油、加速耸车、减速时有冲击、加油不走车等。离合器开关是一个常闭开关,向发动机控制单元提供12伏的电压,当踩下离合器时开关断开,发动机控制单元没有离合器的信号,表示要断开发动机的联接,于是降低点火提前减少喷油,进行动力储备,避免换挡冲击。当司机在转向或升降挡时发动机会适当的降低发动机转速以保证变速箱换挡平顺不冲击,而这个发动机降低转速的时候就是由车主踩下离合器踏板时离合器开关发出的信号决定的。
GMT+8, 2026-11-13 03:23 , Processed in 0.060290 second(s), 20 queries .
