查看: 131|回复: 0
车辆启动后抖动是为什么?
发表于 2025-9-4 18:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆启动后抖动是因为怠速不稳或者机脚垫老化,车子怠速不稳,转速表的指针会上下浮动,发动机也会出现抖动;机脚垫老化,转速表指针不会上下浮动,发动机怠速比较稳,但是发动机震动会传递到车内。发动机与车身的连接处都是有橡胶机脚垫的,这个机脚垫可以缓冲震动,这样就可以不让发动机的震动直接传递到车身上。机脚垫是一个橡胶部件,时间久了会老化变硬甚至断裂。解决这个问题是比较简单的,只需要更换老化的机脚垫就可以了,建议车主在更换机脚垫时选择原厂配件。如果是发动机怠速不稳引起的抖动,可能是节气门积碳严重或怠速阀出现故障导致的,可以去修理厂清洗一下节气门,并且用诊断电脑读一下故障码。
GMT+8, 2026-11-13 03:22 , Processed in 0.060537 second(s), 20 queries .
