查看: 72|回复: 0
跑高速胎压会上升多少?
发表于 2025-9-4 18:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速胎压会上升0.4到0.6bar的压力,轮胎压力正常温度为2.2到2.4bar,轮胎压力会随着温度的增加而增加,当高速行驶尤其是紧急制动和急加速时,轮胎温度会迅速升高,轮胎气压温度每上升10度,胎压会增长0.1bar,所以保持轮胎压力处于标准值,在高速和紧急制动时避免出现爆胎现象。在长途驾驶的情况下,汽车的车胎会长期摩擦生热,在高温的环境下胎压会升高,不能为了怕爆胎就把胎压调低,胎压过低也有爆胎的可能性,胎压过低会导致轮胎与地面的接触面积变大,轮胎胎肩所受到的压力更大,然后与轮胎内部摩擦产生热量,消耗轮胎内部的气体破坏内部结构。
GMT+8, 2026-11-13 03:39 , Processed in 0.059293 second(s), 20 queries .
