查看: 111|回复: 0
机油滤芯有什么用?
发表于 2025-9-4 18:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯有过滤机油的作用,机油在发动机内循环会有一些杂质和颗粒物,机油滤芯可以将机油中的杂质和颗粒物过滤掉,如果没有机油滤芯,机油内的颗粒物会在发动机内不断循环,这样会加剧发动机的磨损。机油需要定期更换,如果长时间不换会加剧发动机的磨损,在每次更换机油时,都需要更换机油滤芯。在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧,否则会导致机油泄漏。在平时保养爱车时,一定要使用正品配件和油液,否则对汽车有较大危害。
GMT+8, 2026-11-13 04:13 , Processed in 0.059650 second(s), 20 queries .
