查看: 49|回复: 0
机油放油螺丝一般在哪?
发表于 2025-9-4 18:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油放油螺丝一般在油底壳的部位,这样的设计更有利于机油排放干净和清洗油底槽,可以用内四角或内六角扳手拆下来,如果拧不动螺丝,可以抹点螺丝松动剂,没有螺丝松动剂,可以涂点机油当做润滑。机油放的螺丝不需要更换,只需要更换螺丝的垫片即可,极少数的车型使用的是塑料油底壳,这种放油螺丝是一次性的,需要每次更换。螺丝的垫片通过挤压,可以起到密封的作用,还能防止震动引起的松动及脱落。
GMT+8, 2026-11-13 04:13 , Processed in 0.058987 second(s), 20 queries .
