查看: 117|回复: 0
轮胎气压过低高速行驶可能导致什么结果?
发表于 2025-9-4 18:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压过低高速行驶可能导致爆胎,车辆低速行驶也会损坏轮胎,如果长时间不被发现,会对以后的行驶造成威胁。轮胎气压过低时高速行驶,轮胎与地面的摩擦就会成倍增加,轮胎温度也随之升高,轮胎就会变软,继而强度也会大幅下降。轮胎缺气越多,轮胎强度下降也就越大。轮胎气压可以高出标准气压百分之10左右,但是绝对不能低于标准气压。因为轮胎在高速行驶过程中气压过低胎侧轮胎帘线曲折变形过大生热很快,严重的会烧焦帘线。波浪变形是由于轮胎的驻波现象,即轮胎接触地面部分发生变形后,由于气压低、车速快,在胎面下一次接触地面之前没有来得及恢复原状。
GMT+8, 2026-11-13 05:17 , Processed in 0.059936 second(s), 20 queries .
