查看: 52|回复: 0
冷车启动怠速高怎么办?
发表于 2025-9-4 18:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动怠速高是正常现象,冷车状态下启动后需要让发动机尽快进入正常的工作环境,所以冷车启动时,发动机电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入适合的温度,转速一般在950至1300转,当发动机温度上升到一定值后,怠速就会降低到正常值。汽车冷启动就是发动机水温低的情况下启动,一般是很长时间没发动汽车,比如夜间停车以后。
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.058899 second(s), 20 queries .
