查看: 102|回复: 0
发动机如何除碳?
发表于 2025-9-4 18:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机除碳的方法:可以在汽油里添加汽油清洁剂,这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。如果积碳太多了,很难用这种方法清洗干净,需要去4S店检查清洗。发动机积碳的原因:汽油含有大量的水分,汽车加了含有水分的汽油,引擎运作时,由于水的存在而降低了燃烧温度,低温氧化的燃油导致了积碳的产生;如果气门油封的密封不良,就会造成大量机油的渗入,在气门上就产生了低温下机油蒸发的残留物,形成了积碳。
GMT+8, 2026-11-13 04:30 , Processed in 0.060848 second(s), 20 queries .
