查看: 69|回复: 0
宝骏560显示电子锁故障是什么原因?
发表于 2025-9-4 18:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏560显示电子锁故障原因:1、可能是电瓶的问题,例如电瓶亏电了,也可能是电瓶到达寿命极限了,解决办法是更换电瓶;2、可能是偶发性故障,解决办法是重新锁车,解锁,看看是否能正常,如果正常就没事;3、全车上锁被锁住,这种情况只能让4S店解锁。宝骏560是一款紧凑型mpv,该车的车身尺寸长宽高分别为4597mm、1736mm、1462mm,轴距为2640mm。在动力方面,该车搭载的1.5T直列4缸涡轮增压发动机的最大功率为110千瓦,最大扭矩为230牛米;搭载的1.8L直列4缸自然吸气发动机的最大功率为101千瓦,最大扭矩为186牛米。
GMT+8, 2026-11-13 08:37 , Processed in 0.060237 second(s), 20 queries .
