查看: 92|回复: 0
宝马118i三缸机油加几升?
发表于 2025-9-4 18:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马118i三缸机油加4升,机油在发动机内起到润滑、清洁、密封、缓冲、防锈、散热的作用,如果发动机内没有机油,发动机则无法运行。机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换。宝马118i是宝马公司生产的一款性能跑车,搭载1.6升增压发动机,采用BMWTwinPowerTurbo技术,双涡管单涡轮增压、高精度直喷系统、VALVETRONIC电子气门控制及DoubleVANOS双凸轮轴可变气门正时系统,最大功率125千瓦,最大扭矩250牛米。
GMT+8, 2026-11-13 09:45 , Processed in 0.060675 second(s), 20 queries .
