查看: 56|回复: 0
一会缺缸一会正常是什么原因?
发表于 2025-9-4 18:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一会缺缸一会正常的原因:1、火花塞与点火线圈之间出现了接触不良;2、点火线圈的电路出现问题,车主遇到这种情况后需要检查一下。汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间使用,电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。点火线圈虽然不属于易损件,但是长时间在高温环境下工作也会出现故障。点火线圈可以将12v电压转换成上千伏甚至上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.058315 second(s), 20 queries .
