查看: 101|回复: 0
下坡用几挡比较好?
发表于 2025-9-4 18:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡如果车子有l挡,可以使用l挡。如果没有l挡,可以使用m挡,然后将变速箱锁在较低的挡位上。如果是手动挡变速箱,可以直接挂入低速挡。有些自动变速箱是有l挡的,是low的缩写,意为低速。在下陡坡时,可以挂入低速挡利用发动机制动减速。如果在下陡坡时只依靠刹车系统减速,那车子的刹车系统可能会出现过热失灵现象。在上一些陡坡时,也可以挂入l挡,这样能有更加充足的动力爬坡。
GMT+8, 2026-11-13 04:22 , Processed in 0.076669 second(s), 20 queries .
