查看: 50|回复: 0
吉利博越机油滤芯在哪
发表于 2025-8-28 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越的机油滤芯打开发动机盖就可以看到了,这款车的机油滤芯在发动机左边的黑色罐子内。
机油滤芯是一个需要定期更换的部件,在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯可以过滤机油中的脏东西。
机油对于发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样就会导致发动机出现润滑不良的现象。
机油长时间放在发动机油底壳内会出现氧化变质现象,这样也会导致机油的润滑性能下降。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。建议大家在购买机油时选择全合成机油,因为这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
全合成机油的基础油是人工合成的,所以这种机油的分子大小和形状几乎都是一样的,所以这种机油的润滑性能是更好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16332.html
GMT+8, 2026-9-23 22:35 , Processed in 3.296342 second(s), 20 queries .
