查看: 131|回复: 0
一般小车加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-4 18:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小车如果使用了自然吸气发动机,使用92号汽油就可以,如果使用了涡轮增压发动机,需要使用95号汽油,这是因为涡轮增压发动机运行时内部的压力和温度是更高的,如果使用了低标号汽油会导致发动机内出现爆震现象。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也越好。汽油是从石油里分馏或裂化、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料。
GMT+8, 2026-11-13 09:18 , Processed in 0.058818 second(s), 20 queries .
