查看: 99|回复: 0
手动挡起步抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-4 18:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步抖动的原因:1、将离合器松到半联动的时候车辆会有抖动现象,这是正常的,如果是在稍微有点坡度的地方起步而没有给油,抖动也会比较明显;2、油门加的小或离合松的快,可以在离合松完之前加点油,这样车子的动力会好,起步更容易,抖动也会减少;3、车辆本身的故障。手动挡是手动变速器,是一种变速装置,用来改变发动机传到驱动轮上的转速和转矩,在原地起步、爬坡、转弯、加速等各种工况下,使汽车获得不同的牵引力和速度,同时使发动机工作在较为有利的工况范围内。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.130614 second(s), 20 queries .
