查看: 134|回复: 0
p0131故障码怎么解决?
发表于 2025-9-4 18:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0131故障码的解决办法:更换全新的氧传感器即可。p0131故障码代表氧传感器损坏。汽车上都是有氧传感器的,氧传感器安装在排气管上,在排气管三元催化器的前面有一个氧传感器,后面也有一个氧传感器。前氧传感器主要是用来检测排气中的氧含量的,会将信号反馈给ecu,ecu可以根据这个信号来调整空燃比。后氧传感器主要是用来检测三元催化器是否可以正常工作。氧传感器是汽车上的标准配置,是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。
GMT+8, 2026-11-12 23:56 , Processed in 0.095747 second(s), 20 queries .
